深海的海豚
第1楼2007/04/06
使用称量纸与否主要还是取决于所称样品的总量的大小,如果很小的量,使用称量纸然后加入容量瓶中溶解即可,如果称样量大,需要使用烧杯,并在烧杯中溶解并转移至容量瓶中,采用那种准确性都没有问题。
第二个问题还是取决于称样量,如果配制0.01mol/L溶液,称样固体质量很少,只有几十mg,最好使用逐级稀释,否则可以一次配成。
rabbit123
第3楼2007/04/07
不好意思,发错了。请问如果称量的药品是很小的量,可用纸来称量,那是否也可用烧杯来称量很小量的药品呢?是否用烧杯来称量更准确呢?还是说用烧杯来称量也有它不利的地方呢?
第二个问题是说如果称量的药品量不多,最好采用逐级稀释,是否说明,第二种方法,逐级稀释更准确些,适用于所有的情况,不存在误差高于直接配制呢?
jianpingzheng
第7楼2007/04/07
正如一楼所说。同时还要考虑称量的物质是否吸水,所要配制的试剂的准确度要求。如果要求配0.1mol/l和0.01mol/l的药品直接称量后配制没有问题。
但是如果要配制0.1000mol/l和0.0100mol/l的药品,情况就不一样了。要考虑称量量和你允许的误差。
天平的称量误差(光电天平)为±0.4mg,两次称量误差为0.8mg(误差总是累加的)当配制试剂需要的药品量小于80mg时,称量带来的误差就大于1%。这就是称量量小的试剂配制考虑稀释法的真正原因。
