7890B检测器氢气流量上不去,确定气源是正常的。有哪些可能原因?
  • Insm_4b8a2636
    2022/02/26
气相色谱(GC)
  • 7890B检测器氢气流量上午还是好的,下午就突然上不去了,最大30多的流量,
  • caoyured
    第1楼2022/02/28
    压力是否正常,进样口和色谱柱是否漏气
  • 深蓝
    第2楼2022/02/28
    压力是否正常?管路检漏一下看看。如果都没问题,就有可能是传感器的问题了。
  • PAEs
    第3楼2022/02/28
    检查下接头处,看是否有漏气
  • 安平
    第4楼2022/02/28
    如果气源肯定正常,连接管路无堵塞和泄漏的话,那么建议报修一下。
  • 安平
    第5楼2022/02/28
    可能有硬件故障
  • lhl
    第6楼2022/02/28
    可能气体泄漏或者硬件故障。可先重启试试
  • 无恤
    第7楼2022/02/28
    拿小本本记下来,学到了
    第9楼2022/02/28
    电解液足够吗?硅胶与活性碳是否失效。
  • 肉肉
    第10楼2022/03/01
    这个我遇到过,,厂家给的解释是电解池有个电板坏了。
