如何选择紫外可见分光光度计1
  • lijing320323
    2022/03/01
紫外可见分光光度计(UV)
  • 光学构造(OPTICAL CONFIGURATION)
    一般来说,紫外光分光光度计分为单光束和双光束两类。顾名思义,单光束型主要是依赖单束光进行测量。一束给定波长的光通过对照物,然后再通过实际样品溶液,就能得到吸光结果。
    双光束型则是通过一个斩光轮(mirrored chopper wheel)将一束光分成两束,分别测量对照样品和实际样品。可以最小化光漂移(lamp drift)和减少测量时间。一些双光型光度计不利用斩光轮,而是利用一种光束分光器来代替,将一束光分成两束平行的光然后同时测量对照样品和目的样品。因为增加了测量的速度,所以双光束分光光度计在测量一些溶液随时间动态变化的研究中大有用处。
  • 123
    第1楼2022/03/02
    谢谢分享!
  • 夕阳
    第2楼2022/03/03
    斩光轮一般称之为“切光器”见下图所示:
    光束分光器一般称之为“光束分裂器”,也就是俗称“半透半反镜”或“格子镜”,如下图所示:
