加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的23种有机氯
  • 轶辰
    2022/10/08
    加减乘除
气质联用(GCMS)
  • 前言:
    2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施,此后一年多的时间里环境土壤普查已覆盖全国,多项环境土壤标准发布。
    传统手动方法耗时耗力,很难满足大量样品的检测需求,为了提高效率,现参考标准(HJ 835-2017土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法)来摸索全自动前处理的可行性。
    本实验使用了高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的23种有机氯,全自动凝胶渗透系统净化,多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测的一整套方法。
    关键词:土壤 HJ 835-2017 有机氯
    1实验部分
    1.1仪器和设备
    1.1.1 HPSE-E高效压力溶剂萃取系统;
    1.1.2 Gstation-G全自动凝胶渗透系统:具可变波长紫外检测器,高效不锈钢凝胶净化柱;
    1.1.3 MV5多通道平行浓缩系统;
    1.1.4 MiniLab全自动稀释配标系统;
    1.1.5 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪;
    1.2 试剂和样品
    1.2.1正己烷(农残级);
    1.2.2丙酮(农残级);
    1.2.3乙酸乙酯(农残级);
    1.2.4环己烷(农残级);
    1.2.5快速溶剂萃取溶剂:用正己烷(1.2.1)和丙酮(1.2.2)按1:1体积比混合;
    1.2.6凝胶渗透色谱流动相:用乙酸乙酯(1.2.3)和环己烷(1.2.4)按1:1 体积比混合;
    1.2.7有机氯标准贮备液(1000mg/L,溶剂为正己烷);
    1.2.8有机氯标准中间液(100mg/L,溶剂为1.2.5丙酮正己烷混合溶剂);
    1.2.9内标贮备液(5000 mg/L,溶剂为正己烷),内标为五氯硝基苯;
    1.2.10内标中间液(400 mg/L,溶剂为1.2.5丙酮正己烷混合溶剂);
    1.2.11替代物标准贮备液(1000mg/L,溶剂为正己烷),替代物为2,4,5,6-四氯间二苯和氯茵酸二丁酯;
    1.2.12替代物标准中间液(100mg/L,溶剂为1.2.5丙酮正己烷混合溶剂);
    1.3土壤样品处理
    1.3.1 提取
    取研细过筛后的环境土样20g,与7g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.5),系统压力10Mpa,萃取温度100,加热平衡时间3min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到60mL收集管中。
    1.3.2 浓缩
    将收集管置于MV5中,浓缩温度35,开启氮吹针定时跟随功能。浓缩过程中使用正己烷淋洗收集管,最后置换溶剂为乙酸乙酯环己烷混合溶剂(1.2.6),样品体积在1mL左右。
    1.3.3 净化
    净化过程采用凝胶净化方式,具体方法如下:
    按照图1方法进行净化实验,完全上样,收集时间为11min~21min,收集液用MV5浓缩至近干,加入适量内标中间液(1.2.10)后,用丙酮正己烷混合溶剂(1.2.5)定容至1mL,待测。
    图1 凝胶净化方法
    1.4石英砂或土壤加标回收率实验
    按1.3.1方法装填石英砂或土壤,进行加标实验,20g样品加标(1.2.8)和替代物(1.2.12)各10μg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,分别进行三组6个平行样品,用来测定加标回收率。
    1.5 分析步骤
    1.5.1 气质条件
    色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:120保持2min,以12/min升至180,保持5min;再以7/min升至240,保持1min;再以1/min升至250,保持2min;后程序升温至280保持2min。
    离子源:电子轰击源,70eV;四极杆温度:150℃;离子源温度:230℃;辅助加热温度:280℃;溶剂延迟时间:5.0min;扫描模式:Scan(化合物保留时间,定量和定性离子见下表)
    表1 有机氯定量和定性选择离子
    序号
    化合物中文名称
    RT
    定量离子
    定性离子1
    定性离子2
    2,4,5,6-四氯间二甲苯(SS)
    8.9
    207
    201
    244
    а-六六六
    10.2
    183
    181
    109
    3
    六氯苯
    10.5
    284
    286
    282
    4
    β-六六六
    11.2
    181
    183
    109
    γ-六六六
    11.5
    183
    181
    109
    6
    五氯硝基苯(IS)
    11.7
    237
    249
    214
    7
    δ-六六六
    12.5
    183
    181
    109
    8
    七氯
    14.9
    100
    272
    274
    9
    艾氏剂
    16.7
    263
    66
    220
    10
    环氧化七氯
    19.0
    353
    355
    351
    11
    α-氯丹
    20.3
    373
    375
    377
    12
    а-硫丹
    21.0
    195
    339
    341
    13
    γ-氯丹
    21.2
    375
    237
    272
    14
    狄氏剂
    22.5
    79
    263
    279
    15
    p,p'-DDE
    22.6
    246
    248
    176
    16
    异狄氏剂
    22.7
    263
    82
    81
    17
    β-硫丹
    24.2
    195
    207
    237
    18
    o,p'-DDD
    25.0
    235
    237
    165
    19
    o,p'-DDT
    25.2
    235
    237
    165
    20
    异狄氏剂醛
    25.4
    67
    345
    250
    21
    硫丹硫酸酯
    26.7
    272
    387
    229
    22
    p,p'-DDT
    27.0
    235
    237
    165
    23
    异狄氏剂酮
    28.7
    67
    317
    147
    24
    甲氧滴滴涕
    29.8
    227
    228
    274
    25
    灭蚁灵
    31.4
    272
    274
    237
    26
    氯茵酸二丁酯(SS)
    31.6
    57
    99
    388
    1.5.2 标准曲线的绘制
    取5个2 ml 进样瓶放入MiniLab自动稀释配标系统中,分别量取适量的有机氯农药标准中间液(1.2.8)、替代物中间液(1.2.12)、内标中间液(1.2.10)和正己烷丙酮混合溶剂(1.2.5),混匀,配制成5个浓度点的标准系列,有机氯标准和替代物的质量浓度均分别为 1.00 μg/ml、5.00 μg/ml、10.0 μg/ml、20.0 μg/ml、45.0 μg/ml,添加的内标质量浓度均为40.0 μg/ml。具体操作按图2所示。
    图2 标准曲线配置方法图
    以目标化合物与内标化合物定量离子响应值的比值和内标化合物质量浓度的乘积为纵坐标,绘制校准曲线。如图3所示,得到25种物质的线性系数R2为0.9989~0.9996,线性关系良好。
    图3 代表物质标准曲线线性关系图(其余略)
    2实验结果
    2.1 26种化合物色谱图分离情况(含内标和替代物)
    图4 有机氯标准液总离子流谱图
    2.2 土壤样品凝胶净化前后对比图
    图5 土壤样品凝胶净化前后对比图
    2.3 6个平行加标样品总离子流重叠图
    图6 6个平行加标样品总离子流重叠图
    2.4 加标样品回收率
    表2 加标样品回收率
    物质名称
    样品类型
    回收率(%)
    平均值(%)
    RSD
    4
    2,4,5,6-四氯间二甲苯(SS)
    石英砂
    88.1
    93.7
    95.2
    94.3
    109.9
    111.6
    98.8
    9.7
    土壤
    82.6
    84.5
    94.1
    93.0
    86.1
    84.7
    87.5
    5.5
    α-六六六
    石英砂
    90.0
    97.7
    96.9
    111.7
    112.8
    111.1
    103.4
    9.4
    土壤
    85.5
    89.0
    93.1
    92.4
    89.9
    89.5
    89.8
    3.0
    六氯苯
    石英砂
    89.9
    96.1
    95.0
    111.8
    114.1
    111.9
    103.1
    10.3
    土壤
    82.8
    92.1
    93.7
    86.1
    84.8
    84.8
    87.4
    5.1
    β-六六六
    石英砂
    88.1
    93.8
    93.0
    109.9
    110.0
    111.6
    101.1
    10.4
    土壤
    76.8
    81.9
    77.2
    79.8
    73.8
    84.8
    79.1
    5.0
    γ-六六六
    石英砂
    99.4
    100.2
    112.6
    100.7
    112.0
    98.6
    103.9
    6.3
    土壤
    85.7
    88.6
    91.8
    93.1
    93.5
    93.5
    91.0
    3.5
    δ-六六六
    石英砂
    88.7
    87.7
    101.4
    98.6
    91.9
    102.7
    95.2
    6.9
    土壤
    76.1
    78.5
    77.9
    84.2
    86.0
    83.8
    81.1
    5.0
    七氯
    石英砂
    91.7
    101.7
    99.3
    115.5
    101.6
    112.9
    103.8
    8.6
    土壤
    82.1
    89.7
    94.5
    97.3
    95.6
    94.7
    92.3
    6.1
    艾氏剂
    石英砂
    91.0
    101.4
    100.1
    105.6
    99.5
    103.1
    100.1
    5.0
    土壤
    90.2
    91.8
    93.1
    93.5
    91.9
    92.9
    92.2
    1.3
    环氧化七氯
    石英砂
    95.9
    107.1
    105.5
    109.7
    118.8
    109.3
    107.7
    6.9
    土壤
    96.0
    99.1
    95.3
    97.1
    100.6
    101.9
    98.3
    2.7
    α-氯丹
    石英砂
    104.6
    103.3
    105.7
    117.6
    119.7
    117.5
    111.4
    6.8
    土壤
    93.1
    91.4
    90.7
    93.5
    97.1
    97.6
    93.9
    3.1
    а-硫丹
    石英砂
    107.3
    105.1
    108.5
    120.9
    118.0
    105.3
    110.9
    6.2
    土壤
    97.9
    92.6
    91.2
    95.1
    97.3
    98.4
    95.4
    3.1
    γ-氯丹
    石英砂
    106.7
    105.4
    119.1
    108.7
    121.5
    120.3
    113.6
    6.5
    土壤
    95.7
    93.2
    93.6
    99.6
    98.6
    97.4
    96.4
    2.7
    狄氏剂
    石英砂
    106.7
    105.6
    106.7
    118.8
    121.0
    118.2
    112.8
    6.4
    土壤
    100.3
    95.7
    98.1
    101.0
    105.5
    102.8
    100.6
    3.4
    p,p'-DDE
    石英砂
    110.3
    108.8
    122.2
    101.9
    121.6
    103.9
    111.5
    7.8
    土壤
    101.6
    96.8
    97.1
    100.7
    105.4
    102.8
    100.7
    3.3
    异狄氏剂
    石英砂
    95.1
    107.6
    105.7
    110.1
    118.4
    105.7
    107.1
    7.0
    土壤
    98.6
    100.0
    105.1
    107.5
    113.5
    105.1
    105.0
    5.1
    β-硫丹
    石英砂
    107.0
    104.9
    111.1
    119.8
    99.3
    110.3
    108.7
    6.3
    土壤
    96.8
    97.5
    94.6
    102.7
    100.3
    94.1
    97.7
    3.4
    o,p'-DDD
    石英砂
    113.6
    113.1
    127.4
    127.7
    116.6
    114.6
    118.8
    5.8
    土壤
    82.5
    96.1
    90.7
    100.3
    105.2
    96.7
    95.3
    8.3
    o,p'-DDT
    石英砂
    106.1
    103.7
    107.4
    126.6
    127.1
    127.7
    116.4
    10.1
    土壤
    82.6
    90.7
    79.1
    89.1
    96.7
    100.3
    89.8
    9.0
    异狄氏剂醛
    石英砂
    89.9
    84.2
    87.1
    91.6
    98.5
    90.2
    90.3
    5.3
    土壤
    82.1
    82.4
    81.7
    77.9
    86.9
    76.9
    81.3
    4.4
    硫丹硫酸酯
    石英砂
    91.1
    90.1
    89.7
    104.1
    102.6
    103.9
    96.9
    7.5
    土壤
    85.6
    88.3
    89.9
    93.4
    99.6
    90.4
    91.2
    5.3
    p,p'-DDT
    石英砂
    101.0
    115.8
    114.7
    127.8
    118.4
    129.2
    117.8
    8.7
    土壤
    91.2
    96.7
    99.1
    103.9
    110.4
    115.0
    102.7
    8.6
    异狄氏剂酮
    石英砂
    104.4
    102.5
    116.5
    113.9
    104.4
    106.5
    108.0
    5.3
    土壤
    90.2
    92.5
    108.4
    111.5
    102.9
    105.9
    101.9
    8.5
    甲氧滴滴涕
    石英砂
    97.4
    111.9
    108.8
    120.1
    122.5
    102.9
    110.6
    8.8
    土壤
    89.2
    97.8
    102.5
    93.9
    106.5
    113.0
    100.5
    8.6
    灭蚁灵
    石英砂
    108.3
    107.3
    121.1
    109.5
    99.8
    107.7
    109.0
    6.3
    土壤
    96.7
    98.5
    92.8
    102.9
    104.6
    102.4
    99.7
    4.5
    氯茵酸二丁酯(SS)
    石英砂
    86.2
    97.4
    97.6
    91.6
    89.9
    86.5
    91.5
    5.5
    土壤
    92.1
    89.7
    98.9
    89.4
    82.4
    93.2
    91.0
    6.0
    3结论
    由表2可知,加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的23种有机氯,石英砂加标回收率为87.7%~129.2%,替代物回收率为86.2%~111.6%, RSD在10.4%以下。土壤加标回收率为73.8%~115.0%,替代物回收率为82.4%~98.9%,RSD在9.0%以下。土壤样品中有机氯未检出。
    60mL收集管同时适用于这三种仪器,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
    参考标准:
    1、HJ 835-2017土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:原创有奖
