二元泵,四元泵的区别
  • Ins_a5ac00d7
    2022/03/04
  • 二元泵,四元泵有什么区别,这个元是什么意思?到底哪个好?
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Dxhuang
    第1楼2022/03/04
    四元泵、 由GVP梯度比例阀控制流动相的比例梯度。。泵前混合、流通相必须先脱气。
  • Dxhuang
    第2楼2022/03/04
    二元泵。。由A、B两组泵头组成,通过A、B工作比例控制流动相梯度、泵后混合。。。
    比例精度、系统延迟体积、重现性来说、二元泵会略微好一些。。具体看自己的需要。
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:四元泵、 由GVP梯度比例阀控制流动相的比例梯度。。泵前混合、流通相必须先脱气。
  • mingxiaoyan
    第4楼2022/03/04
    元就是个的意思,区别主要有以下方面:
    1)泵的个数不同
    对于二元高压梯度系统它有两个泵,而四元低压梯度系统只有一个泵;
    2)溶剂的混合点不同
    对于二元高压梯度系统来说溶剂是泵后混合,在混合腔中混合流动相(高压混合),通过泵输出的液体是高压液体,在混合的时候不容易产生气泡,压力更稳定;而四元低压梯度系统是泵前混合,在比例阀处混合流动相(低压混合)混合时的液体属于常压液体(相对于二元泵混合时的压力它属于低压),低压时流动相对气体的溶解度较低,在混合时就可能有小气泡形成,导致压力波动等问题;
    3)阻尼器的位置不同
    其中二元高压梯度系统的阻尼器在泵后的混合腔后边,而四元低压梯度系统的阻尼器在泵的两个柱塞杆之间;
    4)溶剂的混合方式不同
    二元泵通过分别控制两个泵的流速从而来达到对流动相比例的控制,而四元泵是通过多通道梯度阀的间隔开启实现对流动相比例的控制。
  • 123
    第5楼2022/03/04
    二元和四元都能做梯度洗脱,不同的是二元是两个泵组成的高压泵,将两个流路来的液体进行混合;而四元泵是一个泵,通过比例阀来调节流动相之间的配比。
    在使用上二元高压已能满足分析要求,在最新的中国药典中安捷伦虽然采用四元低压液相进行分析,但是在分析方法上均采用二元梯度,而且没有一例是二元以上的。在性能上高压液相系统远远高于低压系统,低压系统唯一的优点只是更换流动相方便些。
  • matel_slug
    第6楼2022/03/04
    就是有几个通道的意思
  • Insm_118f144e
    第7楼2022/03/04
    评论区涨姿势
  • 第8楼2022/03/04
    一般更倾向于认为二元泵要优于四元泵,原因是二元泵是基于高压混合的方式,在流动相混合的时候更不容易产生气泡,压力更稳定。泵A和泵B出来的流动相在混合器里面混合的时候,都是处于高压状态,这时候,流动相对气体溶解度较高,气体不容易从流动相中析出成气泡,导致压力波动,流速不准,基线波动等种种问题。而四元泵的混合:是采取在泵前用比例阀来混合的方式,混合时流动相处于常压的状态,这时候,流动相对气体的溶解度较低,如果流动相中溶解的气体比较多的话,在混合时就可能有小气泡形成,导致压力波动等种种问题。所以说,四元泵一定要配脱气机,先对流动相进行在线脱气,才能用比例阀进行混合,要不然很容易产生气泡。而二元泵可以不用配脱气机就能在线混合,运行梯度方法。但四元泵使用地更加普遍,因为便宜,四元泵只需要一个泵头就能运行梯度条件。注定成本和定价都由于二元泵,在运行方法条件不是很苛刻的时候,四元泵能达到跟二元泵一样的分析效果,而价格可能要便宜30%以上。后期的维修保养成本也便宜,两个泵头的二元泵,基本单向阀,密封圈等等数量直接翻倍,故障率和维修成本肯定高干四元泵。因为相对便宜,也导致很多的标准方法都是四元泵下开发的
3
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加50积分,加2经验;加分理由:优质回答
  • 安平
    第9楼2022/03/04
    各有所长吧。
    一般情况下,二元梯度容易获得更好的重现性和精度。
    但情况并非总是如此。
    例如流动相的两相比例差异较大,高压梯度就会处于劣势。例如a相比例为5%,那么对泵的精度要求就会很高。
    低压梯度扩展灵活,经济适用,方法开发方便。
    不过需要注意低压梯度会有较大的延迟体积。
  • sdlzkw007
    第10楼2022/03/04
    简单来说就是流动相在线混合的通道称之为元,双泵头采用双流动相在线混合,属于高压混合。比例阀采用四通道流动相在线混合,通过单泵头输送流动相。必须配置在线脱气机,容易产生气泡。设备成本双泵头相对来说高一些,比例阀的灵活性更好点。
