气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/03/07
溶剂切除时间太短了 溶剂峰把信号弄断了 重新设置时间,还有一种可能,你的调谐绝对电压太高了
深蓝
第2楼2022/03/07
发个图上来看看是哪里有问题,检测器饱和可能有多种原因的,不一定是标液的浓度过高
mingxiaoyan
第3楼2022/03/07
可能柱子柱效太低了,这么低的浓度
JOE HUI
第4楼2022/03/07
楼主可以通过溶剂延迟等方式去掉,或者将检测器饱和关闭这一选项勾上,就即使饱和检测器也不会关,其次考虑柱子的柱效问题,尝试老化或者切割点柱子,或者更换新柱子。
第5楼2022/03/07
做溶剂空白是否还会出现饱和?如果还出现饱和的话就要维护设备了,可能是设备被污染导致。
歌名
第6楼2022/03/07
目标物饱和的话可能是目标物响应比较高,办法很多,降低进样浓度,开分流都是可以的
通标小菜鸟
第7楼2022/03/07
楼主测的什么物质,一般0.5ug/ml是不太可能就达到检测器饱和的,楼主具体走出来的图谱响应值多高?是不是增益因子太大了?楼主还可以加大分流比,这样也会使得进样量小一点
安平
第8楼2022/03/07
仔细检查一下数据文件。 数据文件会显示具体是哪个物质、哪个时间点发生了饱和。 然后再进行处理。未必是0.5ppm的组分造成的。 溶剂或者其他杂质造成饱和的原因更常见。
