气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/25
请问你分析什么样品?可以用针吸取甲苯10次,然后用甲苯擦拭针杆
cheng
第2楼2013/11/25
测邻苯,一般是油漆,塑胶样。实验室没有甲苯,我就用二氯甲烷抽吸了几次,然后擦拭针杆,效果不是很明显。
第3楼2013/11/25
那就换根针吧,进样针是耗材来的。
第4楼2013/11/25
本想超声一下试试,又怕搞坏。如果实在不行,只能换掉了。
花开见我
第5楼2013/11/25
请问平时用的什么溶剂清洗呢?进样前后
第6楼2013/11/25
前后都是二氯甲烷。
tang566
第7楼2013/11/26
将二氯甲烷抽入针筒内,浸泡一段时间后再排出,这样反复做几次。
forth
第8楼2013/11/26
最好是新旧进样针对比后再确定清洗是否有效,没有效果就更换了。
第9楼2013/11/26
回头试试。
第10楼2013/11/26
嗯,清洗完我又用旧进样针试了依然有10%左右的偏差。新的针重复性很好。
