色谱柱在不使用时要安全保存起来,那么安全保存需要哪些事项?
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱在不使用时要安全保存起来,那么安全保存需要哪些事项?
  • symmacros
    第1楼2020/09/10
    把色谱柱两端密封起来,防止碰撞划伤,如果充氮更好。
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/10
    可以用溶剂清洗管路,2端密封,室温保存。长期的话得用相应的溶剂注入柱子,充满后2端密封,存放环境得看说明书要求,一般是低温,但不能太冷,会降低柱效
  • xiaogumd11
    第3楼2020/09/10
    两端密封起来,放置在干燥环境中,实验室一般都有干燥皿,放在里面,防止潮湿,还可以一定程度隔绝空气。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/09/10
    1、色谱柱如果使用过且拆下长时间不用,需要区别进口和出口,可以通过贴标签的方法进行区别。
    2、色谱柱两头需要用堵头堵住,防止有异物进入色谱柱
  • JOE HUI
    第5楼2020/09/10
    朱老师,充氮方便吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:把色谱柱两端密封起来,防止碰撞划伤,如果充氮更好。
  • JOE HUI
    第6楼2020/09/10
    为什么说长期的话得用相应的溶剂注入柱子?
    未来工程师(v3214185) 发表:可以用溶剂清洗管路,2端密封,室温保存。长期的话得用相应的溶剂注入柱子,充满后2端密封,存放环境得看说明书要求,一般是低温,但不能太冷,会降低柱效
  • JOE HUI
    第7楼2020/09/10
    放在干燥皿可以
    xiaogumd11(v3247983) 发表:两端密封起来,放置在干燥环境中,实验室一般都有干燥皿,放在里面,防止潮湿,还可以一定程度隔绝空气。
  • JOE HUI
    第8楼2020/09/10
    老师提醒的好,区别进口和出口是需要关注的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、色谱柱如果使用过且拆下长时间不用,需要区别进口和出口,可以通过贴标签的方法进行区别。
  • lhl
    第9楼2020/09/10
    长期不用时两端都插入一个进样垫里防止氧化就可以。再次使用时,注意区分进口和出口,并且小心检查不要让碎屑进入色谱柱。
  • JOE HUI
    第10楼2020/09/10
    老师说得细节很到位!
    lhl(lhl8595) 发表:长期不用时两端都插入一个进样垫里防止氧化就可以。再次使用时,注意区分进口和出口,并且小心检查不要让碎屑进入色谱柱。
