waters UPLC HSS T3柱新柱活化
  • 小小紫团团
    2022/03/07
液质联用(LCMS)
  • 请教各位大佬,waters HSS T3柱新柱启用的时候是否需要100%甲醇或者乙腈低流速润柱呢,如果需要的话,大概要润柱多久呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/07
    可以采用100%甲醇1ml/min冲洗60min,再换成流动相进行平衡,等到基线平衡即可
  • hujiangtao
    第2楼2022/03/07
    新柱子主要是用甲醇或乙腈冲一下杂质,1.7um的超高效柱子0.2ml/min冲15分钟就差不多了-不要进质谱;普通色谱柱0.5左右流速冲半小时就差不多了
  • 歌名
    第3楼2022/03/07
    需要用甲醇低流速冲洗,我们这边新柱子都是用甲醇低流速冲过夜,第二天在使用。
  • 123
    第4楼2022/03/07
    1.使用新鲜洁净的水与乙腈。冲洗系统,确保系统干净,不含任何缓冲盐和污染物。
    2.取用色谱柱时避免磕碰掉落。
    3.将色谱柱入口端连接到系统上,柱出口端先不要连接,色谱柱身上有箭头标明正确流向。
    4.在0.1mL/min流速条件下用纯乙腈润洗色谱柱,然后在2分钟内将流速升至0.5mL/min。
    5.当溶剂均匀的从柱出口端流出,停流速,将色谱柱出口端接到系统检测器上(这样可以避免气泡进入检测系统,并且可快速达到基线平衡)。
    6.重启流速,按照步骤4的方法逐渐提高流速,至常规分析时所使用的流速。
    7.参考柱效测试报告中的方法,使用该流动相条件平衡色谱柱,通常需要使用5-10倍柱体积的流动相,直至压力与基线稳定。
    8.测试柱效。如果没有柱效测试报告中的分析物,请联系厂家部门寻求支持,使用合适的浓度与进样量。柱效结果略低于柱效测试报告属正常情况。如结果明显偏低、峰形拖尾,提示色谱柱和/或所使用的液相系统处于非理想状态,需要进行故障排查。当使用2.1mm内径色谱柱时,建议优化系统以减少谱带展宽,包括:使用检测器微量流通池,减少进样器loop环体积,使用较小内径(如0.005''或0.12mm)的系统管路。并确保管路与色谱柱连接恰当、无死体积。当使用小颗粒填料(如2.5μm)短柱进行高效快速分离时,
  • JOE HUI
    第5楼2022/03/07
    用百分之九十五的色谱甲醇在0.5的流速下冲洗三十分钟即可
