wsy18
第1楼2007/04/07
下列帖子供参考:八日谭:手动进样器的故事(三)……泄漏分析八日谭:手动进样器的故事(一)……结构与调整
waters2000
第2楼2007/04/07
赚点积分,顶一下帖子!
surfenliang
第3楼2007/04/08
拆开看看是不是转子面磨损了,重装回去时注意密封性,转子面不贵的!
xiaoluo218
第4楼2007/04/08
太感谢拉,版主
5lucy
第5楼2007/04/08
试试连接的接头,是不是拧的脱扣了
gychow
第6楼2007/04/09
第7楼2007/04/09
我们的也出现过这种情况,把六通阀拆下来洗洗再装上,注意密封性.换一个可是比较贵的,我们有一台机子换了一个花了800多呢,岛津的,小日本真TMD黑!
gbkstarfish
第8楼2007/04/17
先再拧紧点,还是漏的话,换密封转子吧, 大概500-700大洋一个
zjclsj
第9楼2007/04/17
先检查,再换
fmwxq
第10楼2007/04/18
先还是别换了,我也出现过这样的情况,是Waters的,换一个就要壹千多,可以先检查一下,看是不是密封圈是不是明显的有磨损,要是没有的话,擦干净,重新装紧点,看针擦进去是不是很松,要是松的话,有可能是针的接口没有紧密
