【求助】紫外检测器使用流动相的问题
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 紫外检测器能否使用优级纯的甲醇或乙腈做流动相?
开封汴梁 2014/03/19
这个问题以前讨论过,这是当时大家给出的提议。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]流动相的选择条件: 1、样品易溶,且溶解度尽可能大。 2、化学性质稳定,不损坏柱子。 3、不妨碍检测器检测,紫外波长处无吸收。 4、粘度低,流动性好。 5、易于从其中回收样品。 6、无毒或低毒,易于操作。 7、使用HPLC级试剂。 8、废液易处理,不污染环境。 9、在满足实验条件下,价格便宜。 HPLC级试剂与其它种类(等级)试剂的区别 1、一般纯度相对较高,主要要求在紫外波段有很低的吸收以及去除颗粒杂质。 2、杂质少,不干扰样品出峰 3、粘度低,流动性好
e_liang369 2014/03/19
hplc级的都分好坏,优级纯更不敢用
爱杰杰 2014/03/19
色谱纯的试剂与优级纯的试剂的差别不是在纯度上,而是在杂质的种类上,色谱纯的试剂会把有紫外吸收干扰的杂质去除掉,而优级纯并没有在这方面有要求,所以优级纯就算纯度比色谱纯要高,也有可能会干扰紫外吸收。所以不能用优级纯试剂代替色谱纯试剂。
三人行 2014/03/23
不可以使用优级纯的甲醇或乙腈做流动相,要用色谱纯的试剂。
  • 开封汴梁
    第1楼2014/03/19
    液相色谱流动相的选择条件:
    1、样品易溶,且溶解度尽可能大。
    2、化学性质稳定,不损坏柱子。
    4、粘度低,流动性好。
    5、易于从其中回收样品。
    6、无毒或低毒,易于操作。
    7、使用HPLC级试剂。
    8、废液易处理,不污染环境。
    9、在满足实验条件下,价格便宜。
    2、杂质少,不干扰样品出峰
    3、粘度低,流动性好
  • e_liang369
    第2楼2014/03/19
    hplc级的都分好坏,优级纯更不敢用
  • zzcyx
    第3楼2014/03/19
    致力服务中国理化检测实验室,第一时间分享行业资讯和最新商机,走在移动互联网的最前沿,汇聚全实验室各种仪器、配件、耗材、试剂、化玻、标准品、试剂盒等低价采购,金牌工程师服务,帮您解决在实验过程中遇到的各类问题。敬请关注微信公众号“仪器网”!
  • 爱杰杰
    第4楼2014/03/19
  • 飞飞加油5
    第5楼2014/03/19
    可以的,只要记得抽滤问题应该不大
  • 支点
    第6楼2014/03/19
    同意四楼,HPLC级一般纯度上与优级纯相当,就是在吸光性能上好,优级纯没有吸光性能的要求
  • 三人行
    第7楼2014/03/23
