原子吸收光谱(AAS)
蓝的幻想
第1楼2011/03/10
我也遇到过这个问题,后来发现是因为标液和样品溶液的酸度不一样,统一条件后就稳定了。
evenkiss
第2楼2011/03/10
可能是你的标样与样品的基体不同所致!你可以用标样空白校零后,检测一下样品空白的吸光度,如果很高,说明基体中的干扰太大了!可以选择用标准加入法试一下看看
老兵
第3楼2011/03/10
可能是存在背景吸收,建议采用自动背景校准装置或邻近非特征吸收谱线法进行校准。后一种方法是从特征吸收谱线处测得的吸收值中扣除邻近非特征吸收谱线的吸收值,得到被侧元素原子的真正吸收。
xmqhp
第4楼2011/03/11
wangjunyu
第5楼2011/03/13
不知道楼主的故障解决了没有
秋月芙蓉
第6楼2011/03/13
样品基质不同造成的,可以用标准加入法测试
