气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/03/09
楼主用的哪个版本数据处理软件,上图看一下。一般导数据至EXCEL都是在数据分析软件下进行导出的
歌名
第2楼2022/03/09
在报告界面,预览旁边有一个打印word和excel的图标,选他就可以
深蓝
第3楼2022/03/10
这个在报告界面就能导出
Ins_e9fd2832
第4楼2022/03/10
我打开了没有啊,我用的是Mass Hunter 那个软件 导出的时候就选择只有选择报告模板的界面
第5楼2022/03/11
你的电脑是不是没有OFFICE?
myoldid
第6楼2022/03/11
如果是定性,可以生成excel在导航器视图/方法自动处理/报告/模板这里选中使用Microsoft excel,然后在自定义那里选中你需要的报告模板,再在文件/打印/自定义报告/保存报告里指定路劲就可以生成excel格式的报告了而定量责需要在报告/生成报告/报告方法里选择excel报告模板就可以。定量报告的模板在quant\zn-cn下面。
第7楼2022/03/11
用的是WPS啊
第8楼2022/03/11
打开之后没有模板选项啊
第9楼2022/03/11
打开这个报告方法后打开您说的这个文件夹里面没有啊
第10楼2022/03/11
再继续,点A4,excel模板后缀是.xltx
