气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/03/09
SPME跟二次热解吸很相似,将样品中的目标成分吸附在SPME 进样针上,再到进样口解析发出来,完成进样分析。动态顶空就是吹扫捕集,这个适用样品更广泛,设备更复杂,成本高一点,它包括自己的进样系统、吹扫、捕捉、解析。气体、液体、固体都可,通过进样系统和吹扫将样品中目标成分捕捉再捕集经内,升温解析目标成分,原理其实差不多。
深蓝
第2楼2022/03/10
具体要做什么项目?
SkytheSg
第3楼2022/03/10
主要都是和香精有关的项目,一套系统多加动态顶空的话, 会多出7.5万的样子。如果确实需要一次过买了,以后方便。就是担心和SPME重复会很少用到
第4楼2022/03/10
另外动态顶空会很复杂吗? 安捷伦的人说方法会比较难摸索。不知是不是这样
第5楼2022/03/10
所以 有SPME 基本上就不需要动态顶空了吧? 动态顶空会不会方法设定比较难确定
第6楼2022/03/10
没,你做香精的话SMPE和动态顶空一个就可以满足,动态顶空初步使用的话也不难,我之用的那台类型的吹扫也就几个参数设置,但是应该不止贵七八万吧,我之前用进口的二十几万,挺贵的
第7楼2022/03/10
我是从安捷伦购买的,PAL 系列, 包含液体进样,静态顶空,SPME,自动转换系统,一套不到40万,再加一个动态顶空进样,多7.5w 不包括税
第8楼2022/03/10
知道动态顶空需要什么惰性气体哇,耗气量会不会很大? 我的lab不想再折腾气了。。。如果不方便我就不加动态顶空了
第9楼2022/03/10
这就要看你们的预算还有预期样品量了
第10楼2022/03/10
耗气量比GCMS耗气快,但是不用时可以关小或者直接关闭,用前再活化一下就可以
