当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
icap rq 结果单位设置
ICP-MS
  • 各位老师,我公司里有台型号为icap rq的ICP-MS。我这边测定结果的单位需要设置为ppm或者mg/kg。但现在打印出来的结果单位还是标准曲线的浓度单位。比如是ng/ml之类的。可不可以把结果单位设置成我所需要的。
  • wuyuzegang
    第1楼2022/03/09
    mg/kg和ng/ml是1000倍的关系,这个最简单的可以直接把标准曲线的浓度统一成ppm级
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/09
    可以在方法设置关于标曲里面修改将浓度改为为ppm或者mg/kg,然后保存方法,以后调用方法建立模板即可。
  • 好想带你去蹦极啊
    第3楼2022/03/11
    新建方法里面,有一个添加标准系列,那里可以修改标准溶液浓度和单位
