ICP-MS
oscar_2007
第1楼2022/03/25
楼主把故障图传上来,以及仪器软件出现的异常报错现象,才好判断解决
sdlzkw007
第2楼2022/03/25
工作站内有错误代码信息,建议你们检查一下系统真空是否需要维护。
timstoicpms
第3楼2022/03/26
拨打 安捷伦客服 400-820-3278 咨询报修;我用了十多年,还没遇到你说的“红-橙交替闪烁”情况另外,把错误代码贴出来(4位数的数字)搜索复制
好想带你去蹦极啊
第4楼2022/03/28
一般开机到抽真空结束的过程会出现这种情况,楼主检查下是不是真空掉了
鱼予
第5楼2022/04/07
您好,不好意思啊,出现这种状况时主机和电脑是断连的,所以没有报错信息,我咨询了工程师也说没有遇到这种情况,只能重启就正常了,但偶尔还会出现这样的情况
第6楼2022/04/07
您好,出现这种状况时主机和电脑是断连的,所以软件上没有报错信息,我咨询了工程师也说没有遇到这种情况,只能重启就正常了,但偶尔还会出现这样的情况
第7楼2022/04/07
您好,每次出现这种状况时发现主机和电脑竟然是断连的,所以软件上没有报错信息,我咨询了工程师也说没有遇到这种情况,只能重启就正常了,但偶尔还会出现这样的情况
第8楼2022/04/07
您好,它是红色和黄色不间断交替闪烁的,出现这种状况时主机和电脑是断连的,没有报错信息,重启软件后联机也联不上,我咨询了工程师也说没有遇到这种情况,只能重启仪器就正常了,但偶尔还会出现类似的情况
