水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/09
酸性法主要测定氯离子小于300mg/L的水样。碱性法测定氯离子300以上的。楼主的方法只能采用减法测量
m3049860
第2楼2022/03/09
没有这个碱法资质,沉淀过滤不行?
ztyzb
第3楼2022/03/09
建议楼主选择以下两种方式:1、根据现行HJ 828-2017重铬酸盐法测定化学需氧量,硫酸汞掩蔽氯离子的方法是成熟的,加硝酸银沉淀氯离子有可能会带来干扰不建议使用,而且国标方法里都未提及此种前处理方式;2、稀释2倍后测定氯离子含量,如果低于300mg/L则可以用酸法。优先推荐第2中方式,毕竟第1种方式标准里未提及。
Nerif
第4楼2022/03/09
不能加掩蔽剂,碱性方法就是多了一步加氢氧化钠的步骤,实在没有条件那么稀释操作看一下数据也不是不行,但是没办法出报告,属于方法偏离
郭景祎
第5楼2022/03/23
没有资质只能稀释,但是准确度会受影响
