水质检测
ztyzb
第1楼2021/08/13
楼主,参考下上表中的经验值吧,仅供参考,不同水还是有差距的,只是铬法肯定大于锰法。
JOE HUI
第2楼2021/08/13
一般耗氧量会大于COD 检测值
dahua1981
第3楼2021/08/13
cod是化学需氧量,bod是生物需氧量,耗氧量包括化学需氧量和生物需氧量,一般来说耗氧量要大于COD
第4楼2021/08/13
耗氧量为每升水中在一定条件下被氧化剂氧化时消耗的氧化剂量,折算为氧的毫克数表示还原性物质。化学耗氧量的测定,根据所用氧化剂的不同,分为高锰酸钾法、重铬酸钾法和碘酸钾法。 由于高锰酸钾法操作简单、快速,常用于清洁的天然水,水厂出厂水及养殖水域水质的分析,而污染水域水质的耗氧量测定,因高锰酸钾法很难氧化成份复杂的污染物,故常用重铬酸钾法。
Ins_6e643b16
第5楼2021/08/14
COD化学需氧量>高锰酸盐指数>BOD五日生化需氧量
冰饼兵
第6楼2021/08/14
收到感谢回复
Nerif
第7楼2021/08/16
耗氧量又叫做高锰酸盐指数,也叫作CODmn,平时说的cod又叫做CODcr。一般情况下CODcr大于CODmn,且CODcr是CODmn的3-7倍
古月湘
第8楼2021/09/08
好的谢谢,看完以后更搞不清是耗氧量大于COD,还是COD大于耗氧量。
