气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/10
楼主,基线有什么,是干扰峰还是目标峰,考虑残留问题,可以老化柱子,维护进样系统等办法解决。
mingxiaoyan
第2楼2022/03/10
一般这种情况是正常的,因为各段各组的离子扫描不同,如果要好看点,可以调一下时间分组。如果基线是直的,那反而不正常了。
wazcq
第3楼2022/03/10
分段sim 基线跳动很正常
安平
第4楼2022/03/10
楼主详细说说?有图有真相?
深蓝
第5楼2022/03/10
能上个图吗?不知道什么意思
天青色烟雨
第6楼2022/03/10
上个图,看看实验条件
Insp_5959bd0f
第7楼2022/03/12
fid检测器,清洗过,红色是清洗前,蓝色是清洗后,二硫化碳溶剂峰降低了,不知什么原因
