农残检测
我在故我思
第1楼2007/04/07
楼主,请问一下,您使用硅胶是做什么实验的,是柱净化用的吗?如果是柱净化的话:,一般在活化时温度不宜超过170℃,以100~110℃为宜。操作时,一般硅胶的量为 5~50 g,含水量在0~10%之间,初始用弱极性溶剂淋洗,如戊烷或已烷,洗脱弱极性化合物,然后逐渐增加溶剂的极性,洗脱极性较强的化合物。糖等强极性化合物一般用甲醇等强极性溶剂也难以洗脱下来,可以很方便地去除。
flower_1982
第2楼2007/04/07
谢谢您的回复,我做的是农药前处理,需要过硅胶柱子,但不知道硅胶填柱之前如何处理,以及不同的处理方法对结果有何影响?请帮助我 lihongjie_1982@163.com
第3楼2007/04/07
楼主,你好!你可以看看这本书——《农药残留分析》 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070124/723894/这里面有相关的阐述,您可以下载之后看看。
