凝胶色谱(GPC)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/11
酚醛树脂可以用THF做溶剂,浓度0.3%就可以。
小不董
第2楼2022/03/14
首先你样品已经不能溶解于THF,就不可能再用THF来测试他了,如果是水溶性的,可以考虑用水相GPC来测试。
m3145669
第3楼2022/03/23
谢谢回复。以前用水相做过,流动相使用0.1M NaNO3, 或0.1M NaNO3:乙腈=80:20都用过,但没有发现聚合物的峰,和理论分子量不符。样品是阴离子型,不知道是不是吸附再柱子里。
徐松
第4楼2022/04/20
楼主你好,阴离子型的样品,水相分析容易吸附。你使用的是什么水相柱,增加洗脱液的离子强度试试,还有pH值的调节也很重要。
第5楼2022/04/24
如楼上所说,你样品是阴离子性的,盐浓度看是否能提高,再就是调整pH值,但也好在柱子承受范围内。再就是你样品在检测器的响应如何?
第6楼2022/04/25
柱子使用的是Waters公司的Ultrahydrogel 250, 还用过Waters的 HSPgel AQ 3.0 的水性柱,流动相使用的都是0.1M NaNO3, 也试过加入20%乙腈,都结果都差不多,样品只在后面溶剂峰前才出来,比预计的差太多。水性流动相对分子量的影响太大,不知道怎么选择合适的流动相,各位专家有什么建议吗?谢谢
第7楼2022/04/26
你再增加盐含量试试看,是否有改善。
