气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/14
应该是色谱柱的问题,把进样口端截掉一部分,10cm左右再试试看。
第2楼2022/03/14
俩重叠峰是同分异构体吗?如果不是同分异构体的话,可以选择其他定量离子给这俩物质定量。
123
第3楼2022/03/14
有可能是样品在衬管上有吸附或者是在柱子上有保留造成的,先换个新衬管试试看吧,也有可能是柱头脏了,割掉个15cm左右再试试
JOE HUI
第4楼2022/03/14
按照楼主说法,应该是进样系统问题,考虑对进样系统维护下,比如进样口清洁维护,衬管,隔垫,进样针,分流平板,考虑对色谱柱老化或者切割下。
安平
第5楼2022/03/15
楼主详细说明分析条件为好,详细说明样品具体情况为好,具体采用何种进样方式?有图有真相。 具体问题具体分析为好。
