气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/03/16
GCMS不怎么要求湿度的下限的,一般上限不超70%即可,最好不要用加湿器。
JOE HUI
第2楼2022/03/16
可以放加湿器,开2—3小时就要关闭,可以结合温湿度计一起使用,当湿度低于40%,开启加湿器,当湿度高于65%就要关闭加湿器,加湿器品牌型号很多 ,比如小熊,美的,格力等,需要结合你仪器室房间面积,预算综合考虑。
123
第3楼2022/03/16
空调,除湿机,加湿机都配备齐,保证环境温度在要求范围内
xiaolanzi5
第4楼2022/03/16
这都啥要求啊?气质屋要求湿度40-70?哪里规定的?依据是什么?
myoldid
第5楼2022/03/16
查询了安捷伦的用户手册,要求湿度在40-70%,温度在15-35℃之间。如果你们实验室的湿度变化比较大的话,可以加装加湿器和除湿器,买那种可以自动调节湿度的。注意别挨着仪器就可以。实际上我们实验室在5楼,是没控制湿度的,湿度范围在20-80%。相比于湿度,实验室灰尘对仪器影响更大,能有除尘设备更好。
俭以养德101
第6楼2022/03/16
在房间里安装空调和除湿机就能满足环境需求
安平
第7楼2022/03/16
可能不需要控制湿度的下限。。。。
ztyzb
第8楼2022/03/17
使用空调和加湿器是调节室内温湿度常用手段,毕竟恒温恒湿室成本高也没硬性要求。至于品牌的话楼主可以选择功能多的,可以连接wifi并连接到房间负责人手机实时监控室内温湿度并可以远程开启,并设置报警线。京东淘宝上就可以搜到,而且加湿器本身不贵。
zyl3367898
第9楼2022/03/17
一般不用加湿器,冬天用暖气的时候可以用,也可以放在房间里面一盆水
5337201jwl
第10楼2022/03/17
不用加湿器的,正常温湿度就可以,不行多拖拖地啊
