气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2022/03/16
我理解检出限应该5个化合物全部一起做,然后取大值,作为你最终的仪器检出限,我理解用稀释浓度到刚好3倍信噪比,其实没有必要,现在可以采用统计的方法,对较低的标准溶液(要远低于你的标线最低点)进行测量,用重复测量7次的数据计算仪检出限IDL=1.645*SD,然后进一针该浓度的IDL,确定其信噪比大于3即可。
深蓝
第2楼2022/03/16
现在检出限、定量限还有用信噪比确定的吗?
检测老菜鸟
第3楼2022/03/16
用信噪比法做仪器检出限时,如果进一针浓度很低包含五个化合物的样品,只有一个化合物信噪比是3,其他四个化合物信噪比都比3大很多。那其他四个化合物的的信噪比咋算?是继续稀释溶液直到信噪比为3吗?不用。你只走一针吗?信噪比法其实也不是只进一针,只不过现在好多人认为,信噪比只测一次,然后这个方法就变成一次了。假设A化合物信噪比为5,浓度为0.2mg/l,那么对应信噪比为3时,该浓度为多少?计算出来。这个值就是。
安平
第4楼2022/03/16
每个组分都有各自的检出限。 可以继续稀释,测定其他组分的检出限。
小笨蛋
第5楼2022/03/16
那应该怎么做,我是新手不太懂。仪器检出限和定量限、方法检出限和定量限。都不知道具体怎么做。
第6楼2022/03/16
进一针低浓度的样品,根据此时的信噪比和样品浓度,通过计算得到3倍信噪比时的浓度。作为检出限可以吗?
wazcq
第7楼2022/03/16
通过计算不妥,检测限信噪比是做出来的
第8楼2022/03/16
如果信噪比数值与3相比差距不太大,是可以的。如果信噪比数值远超过3,那么不建议这样做。 每个组分都单独测定其检出限。
ztyzb
第9楼2022/03/17
楼主,一般定量限是4倍检出限。现在生态环境类别方法验证是要求方法检出限和仪器检出限都做然后比较的。根据经验,仪器检出限是按照楼主的方法,取3倍基线信噪比;方法检出限按照HJ168-2020附录A做空白样品(空白检出时)或者根据分析标准规定的检出限进行空白样品加标(空白未检出时)然后判断是否正确。因为多组分检出限一般都是不一致的,所以不同组分需要样品浓度不同,楼主做仪器检出限时需要根据需要继续稀释。
第10楼2022/03/18
环境领域的按照HJ168附录A做
