myoldid
第1楼2022/03/16
以下内容可能违规,请谨慎操作数据文件名是.D,如果是chemstation C版的话,名称很好改,B版要麻烦一些如果是单次进样 C版,点开你的.D数据,找到SAMPLE.XML这个文件,用记事本打开, 那里就是样品名称了,修改保存即可。B版的要用到16进制编辑器,还可能需要ascill转码,比较麻烦。如果是序列,更简单了,直接点击编辑序列,在这里修改样品名称,再点击再处理即可
valorb
第2楼2022/03/16
样品名称和数据名称,是不一样的,根据法规数据名称不能修改
检测老菜鸟
第3楼2022/03/16
样品跑完后,处理数据发现样品名称命名错误,改了样品名称,但是数据文件不一致?改了样品名称,是改的数据文件的命名而已,但是实际的编号在录入的时候并不跟此一致。纠结在这个地方。做个备注吧
