食品毒素/微生物检测
JOE HUI
第1楼2022/03/17
把商业无菌列为出厂检验项目,就是每批次都要检验了。对于每批次,是抽样检验的。微生物实验室,要与食品仓库充分隔离。
mingxiaoyan
第2楼2022/03/17
每个都检也不现实,都是按批次抽检的,检验必须是无菌环境
123
第3楼2022/03/17
2003版GB4789.26商业无菌标准里的检验抽样方法在 GB4789.26-2013里没有体现。生产企业在实际操作时,可根据具体情况如杀菌方式、品种规格、批量大小等,参照2003版标准规定的抽样方法,制订企业产品商业无菌检验抽样方法,做到检验样品具有代表性。厂家需要建无菌室
dong3626
第4楼2022/03/17
1、在仓库内建商业无菌实验室,这个明显是不合规的,不清楚这个监管人员是如何考虑的;2、是否批检商业无菌,是根据你产品的执行标准及所对应的 国家强制标准来定的,如果标准中规定商业无菌批检,那就批检,如果没有规定,那由企业内部控制。
ztyzb
第5楼2022/03/17
1、肯定是抽样的,不然每瓶成品都打开就没法对外销售了;但是抽样方式以及比例要符合,具体见下图要求2、只要企业无菌室满足检测工作需要即可,至于在什么地方建不属于监管部门考虑的,当然监管部门也是出于好心,隔得近方便工作。
Insm_118f144e
第6楼2022/03/17
进来学习了
gongdw
第7楼2022/03/18
学习学习。
第8楼2022/03/18
抽样肯定是抽样的,即使是其他的检测项目,大部分也都是抽样检测,而不可能进行全检的;无菌室的建设位置还是有要求的,建在成品库内,明显是不合适的。
第9楼2022/03/18
学习了。我想表达的意思是如果无强制性规定的话还是以企业自己选择位置为好。
第10楼2022/03/18
是的,监管局方面的初衷是好的,但是需要更为专业才能为企业做辅导和监督。企业方面也需要更专业的应对。
