ICP光谱
mingxiaoyan
第1楼2022/03/17
可以参考一下:冷焰的调谐基本思路:1、功率降低至550~650w;2、采样距离加大;3、其他的透镜参数上,提取透镜的电压往负的方向调;如果不是样品符合,不建议冷焰
123
第2楼2022/03/17
次元之暗面
第3楼2022/03/18
不能同时使用。冷焰就是温度较低的等离子体,相比于平常1500w的中心通道6000k,冷焰降低到了900w以下,1000-2000k。等离子体只有一个,当然无法同时使用。
光哥
第4楼2022/03/18
这么光明正大地复制黏贴的回复。。。。。““可以同时使用”是什么个意思??原则上,RQ/Q的冷焰需要配冷焰套件,这样灵敏度才会较高。如果说“同时使用”是指一次分析使用多种模式,那么可以的
