shaweinan
第8楼2008/09/28
1、虽然ICP需要消耗氩气,但氩气的成本会越来越低,因为氩气来源于空气。此外,如果真的还想继续降低氩气的消耗,光路部分可以采用抽真空的方式来消除真空紫外区空气对辐射的吸收。
2、CCD、CID和SCCD目前是比较理想的光谱仪器的检测器,因为它们都是由半导体材料制成的,所以它们的基本性能如量子化效率、噪音水平应该会越来越接近,同时还会不断被完善。
3、软件的功能无疑会越来越强大,操作过程和数据处理过程会更加智能化。至于样品处理,我觉得酸溶和碱溶的状况一时还难以有大的改变,但高压封融和微波溶样的安全性能将会得到大大提高。
