气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/03/18
楼主一些基本维护都做了或者换新了,进样针也考虑下,其次净化管失效,气体不纯也容易导致基线噪音过大,楼主也要排查下。
深蓝
第2楼2022/03/18
问题还是在进样口,进样口拆开擦吧。
安平
第3楼2022/03/18
既然封闭MS和不封闭MS,质谱系统的背景信号有较大的差异。 那么最好首先考虑是否色谱柱污染,可以老化,维护切割和更换予以验证。 进样口的可能性稍低一点,可以提高和降低进样口温度,检查背景信号是否变化予以验证。
wtyq0102
第4楼2022/03/20
均做了维护,降低进样口温度,背景噪声降低到10E5,提高进样口温度背景噪声就10E6
第5楼2022/03/20
进样针已换新 谢谢
第6楼2022/03/20
谢谢 这些维护都做过了
