气质联用(GCMS)
骚动的大叔
第1楼2020/08/31
答辩的时候说有干扰
未来工程师
第2楼2020/08/31
单组分和混合组分质谱图拿出来对照看
JOE HUI
第3楼2020/08/31
只能SCAN+SIM看下谱图,是否存在基质干扰
检测老菜鸟
第4楼2020/08/31
重点在于提取离子,证明有干扰(可能存在离子峰相同的情况),然后列出特征离子峰,即证明考察。
第5楼2020/08/31
一两句的事情
xx_dxd_xx
第6楼2020/08/31
就是分别进单标,叠加对比
lhl
第7楼2020/08/31
考察DINP和DIDP的所产生的离子碎片,在时间和质荷比上都不干扰其他邻苯二甲酸酯组分。假设其他邻苯二甲酸酯的其中一种组分出峰时间为5min,定量离子m/z为200,单独进DINP或DIDP,观察5min出峰位置是否有m/z为200的定量离子,如果有,即为干扰。
第8楼2020/09/07
老师,那这个单独进是指用SCAN模式,还是定量使用的SIM模式,定量使用SCAN+SIM和单独使用SIM模式,这两种定量差别大不大,如果我要验证你说的,用那种定量模式好一点,以前我做的看一些标准上推荐是全扫描定性,选择离子扫描(SIM)定量,我的定量方法都是用SIM
