气相色谱白酒分析
  • Ins_15673a88
    2022/03/19
气相色谱(GC)
  • 老师们,请教一下,气相色谱用的是填充柱(酱香型白酒),以标样作为样品处理,出来的浓度结果相差不是很大,但酒样做来就是不准,甲醇含量与我们这边的检测机构相比低大约两倍,内标换过结果也一样,是什么原因呢
  • jackpot
    第1楼2022/03/21
    取样时环境温度多高 有没有低温保存 要是其他组分正常就甲醇组分偏小的话 可以怀疑样品分析过程中温度过高 部分气化
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/03/21
    可能是基质效应太明显,还是要考虑前处理有什么不妥的地方
  • 安平
    第3楼2022/03/21
    建议比对一下两个实验室的色谱图和计算公式。
    谱图是否差异较大,计算方法是否不同,是否酒精度的计算方法不同?
    既然标样正常,控制样结果正常,那么色谱系统应该没问题。
  • yy_0324
    第4楼2022/03/25
    了解了气相色谱白酒分析的相关内容。
    安平(byron1111)发表: 建议比对一下两个实验室的色谱图和计算公式。
  • Insm_dd692b77
    第5楼2022/03/31
    我们也遇到过同样的问题,可能是两家的标准样品不同,用检测机构的标样给自己的色谱仪定标试一试
