气相色谱标样准确,样品不准
  • Ins_15673a88
    2022/03/19
气相色谱(GC)
  • 老师们,请教一下,气相色谱用的是填充柱(酱香型白酒),以标样作为样品处理,出来的浓度结果相差不是很大,但酒样做来就是不准,甲醇含量与我们这边的检测机构相比低大约两倍,内标换过结果也一样,是什么原因呢
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/03/21
    既然标准品没问题说明仪器没问题,感觉前处理的可能性比较大,标准品和样品毕竟基质不一样,可以考虑加标试试
  • 安平
    第2楼2022/03/21
    对方是否提供了色谱图和计算公式?最好比对一下。是否酒精度的处理方式不同?
    标样本身如果准确。 自行配置控制样品,如果定量也准确。那么系统应该没有问题。
    还需要考虑是否有分离不良问题,最好比较一下具体的谱图。
