高低温试验箱寿命短老化加快的原因分析
  • 北京雅士林
    2022/03/21
  • 作为一家经验历程的环境试验设备厂家知道高低温试验箱如果正常使用的话,它的寿命一般在5年至10年左右,但是有的试验箱却没有用到正常寿命就无法工作,其实造成它提前退役的原因有很多种,下面有小编为广大高低温试验箱用户来找找原因。
      一、周围环境温度:因为设备运转会产生高温而使周围温度升高,这时就会增加光的强度以及破坏程度,因此在设备工作时要把握好温度的使用范围。
      二、周围光照:高低温试验箱不同产品的结构材质对光照的强度也有所不同,所以在购买时应考虑外形制作材料,一般设备都采用SUS304不锈钢处理。
      三、周围环境潮湿:一般湿气、雨水、露水等这些都是引起设备潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水大,因为它附在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收,因此在安装时要考虑通风。
      由以上几点分析可以知道,导致高低温试验箱寿命减短和老化的主要因素是周围温度、周围光照、周围环境潮湿,所以建议客户将设备安置在恒温、具备干燥以及无阳光直射的环境下。
