水质检测
zmxorhhxa
第1楼2006/07/22
~~~~~~~~~~~~~~~~~~我们一般报0.05 敲一下~~
fb66
第2楼2006/07/24
0.046小于0.05,当然报小于0.05!
tianru的爸爸
第3楼2006/07/24
如果最低检出限是0.05,那又怎会计算出的数据是0.046?如果能计算出结果是0.046,那最低检测限就不是0.05了。
zhuzx
第4楼2006/07/25
应报小于检出限
jerry
第5楼2006/07/25
同意!这种说法!我是这样子干的!
xiaozouzi
第6楼2006/07/25
有这种现象,比如用分光光度法时吸光度较小,较接近空白值,经计算得出数据。
hbyslw
第7楼2006/08/14
赞同3楼观点 应报小于检测限
zhuu
第8楼2006/08/15
我们这边低于监测险都报 检测限L,也就是0.05L
erma0402
第9楼2006/08/16
很显然应该报小于检出限。
chy813
第10楼2006/08/18
同意4楼观点.
