气相色谱(GC)
andox
第1楼2011/06/13
载气压力是18.1psi
xiaoqing5182001
第2楼2011/06/13
瓶压是你充气时厂家定的 有时候高点 有时候低点 一般差别不大 正常情况应该都能满足需要
zhuge
第3楼2011/06/14
瓶压不是气瓶的压力,应该是顶空瓶里面冲入载气后的压力吧
第4楼2011/06/14
你这回答的...............
guohua
第5楼2011/06/14
呵呵,人家打酱油的;瓶压一般是通过压力调节阀或者EPC来调节的,如果你能通过软件设置的话,就是EPC控制的。
