气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/03/29
有没有原先正常的色谱质谱图? 比较一下? 楼主详细描述一下具体分析条件为好。
第2楼2022/03/29
如果灵敏度降低的话,建议从后向前检查。 首先确认调谐正常。 其次确认色谱柱畅通,样品可以抵达检测器。 再次考虑进样口是否正常,是否漏气或者安装异常。 再次考虑进样器。 再次考虑样品分析方法是否灵敏度不足,例如分流比,进样体积,scan或者SIM具体参数不良。 再次考虑系统惰性是否不足,是否需要维护或者更换色谱柱和衬管。
深蓝
第3楼2022/03/30
之前正常吗?色谱柱规格是什么
