新手求助,检测浓度问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 如图中圈出,不理解半峰宽比如何影响的检测浓度范围?
    我可以理解不能测高浓度,因为存在激发后再发射,从而不符合朗伯比尔定律。
    但是这句半宽度之比不过10左右,所以不能测宽范围不太理解。能否请大佬解释一下,并举个例子如果这个比例是100又怎么样,是1又会怎么样。哪个情况又能测宽范围了。
    谢谢了。
  • 123
    第1楼2022/03/30
    原子吸收仪器上需要使用特殊光源(空心阴极灯, 无极放电灯等)使 光源发射光谱半峰宽小于吸收谱线半峰宽, 因此不像紫外-可见中使用连续光源.半峰宽就是衡量对谱线的分辨能力啊
  • JOE HUI
    第2楼2022/03/30
    因为原子吸收是通过空心阴极灯发射的特征谱线经过试样原子蒸气后,辐射强度(吸光度)的减弱来测量试样中待测组分的含量。
    在原子吸收分析法中,要使吸光度与原子蒸气中待测元素的基态原子数之间的关系遵循朗伯-比耳定律,必须使发射线宽度小于吸收线宽度 。
    如果用锐线光源时,让入射光比吸收光谱窄5-10倍,则可认为近似单色光了,吸光度与浓度才呈线性关系,即 A=Kc。
