Easy-Boy
第1楼2007/04/10
垫圈坏了
wsy18
第2楼2007/04/10
论坛里有1100更换密封圈的视频,你可以找一下做参考。
geoorge
第3楼2007/04/10
可能是连接泵的透明的管子掉了吧,你好好检查一下.
qinghao108
第4楼2007/04/10
肯定是垫圈坏了
子非鱼
第5楼2007/04/10
泵头漏?我以前用的时候经常出现柱头连接处漏,因为放在柱温箱里不太舒服,缠上些胶就好了。泵头漏没碰见过,估计是密封圈坏了
gqk
第6楼2007/04/10
友情提示:换密封圈时,注意检察柱塞杆有无破损,不然换了白换。。。。。
lindaping
第7楼2007/04/10
垫圈坏了!!
richies
第8楼2007/04/10
严重同意
liyun-300
第9楼2007/04/10
按照说明书将泵拆下来,看是否密封圈平整,还有柱塞杆是否磨损,如有磨损原因就是流动相没有过滤干净,有杂质进入泵里面,导致其磨损.
wuhao63979
第10楼2007/04/10
密封圈被磨损了,更换新的
