中国龙
第1楼2007/04/09
呵呵,看了半天才看明白。
第一,你的样品里Cr的浓度测出来的结果只有0.0*ug/ml,而标准确实2ug/ml,这样的标准浓度显然太高了。
第二,看来你是称了将近1g样品,溶解定溶在50ml的容量瓶,这样样品的浓度相当高,基体效应是非常大的,而你却没有考虑。
从你的结果来看,估计样品中Cr的含量大约只有1ppm甚至更低,分析这样高纯的样品的难度是相当大的。造成同一个样品结果相差很远,我估计可能是因为样品中Cr含量已低于定量检测限,所以结果波动很大。
这样的样品要做好恐怕需要用基体匹配法来做。但这需要纯度远远高于样品的纯锂来做基体配标准。不知是否能找到。如找不到,就要用标准加入法了,这样难度更大。即便这样,还不知道能不能做得好。
实在不行就报 < 定量检出限,呵呵。比如 Cr<1ppm ,不知道这样能否达到领导要求。
