气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/31
111111111111111111
myoldid
第2楼2022/03/31
竖起来的那一大坨是7693自动进样器,第一台仪器没带,后一台有。至于色谱图,通常最大的最高最粗的那个是溶剂峰。我觉得一个操作规程对你来说还不够,看看这个操作手册吧,有详细的操作指导,另外再附送两个现场培训吧
美人伴佳玉
第3楼2022/03/31
太感谢了!谢谢老师!!!!!
第4楼2022/03/31
谢谢老师,太感谢了!!!
zyl3367898
第5楼2022/03/31
建议还是去安捷伦厂家进行培训,很详细很系统。还可以加安捷伦微课堂。
安平
第6楼2022/04/02
如果待测样品中不含有乙醇,并且乙醇为待测样品中比较关注的杂质,那么就不要设定进样器清洗。 可能会存在清洗液混入样品,使得杂质峰响应变高。 可以考虑去除清洗命令,或者使用空溶剂瓶予以验证。
第7楼2022/04/03
洗针溶剂一般会选丙酮、乙醇,一般不会出乙醇峰,洗完就挥发了不会有那么大残留。
第8楼2022/04/08
老师,这个微课堂怎么加的呀?
科研不易
第9楼2022/06/24
就是比较难定性
