环境检测分类
环境监测政策法规
  • 气体检测,分几类
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • 老兵
    第1楼2022/04/25
    提问建议改发“求助贴”。
  • m3167735
    第2楼2022/05/06
    气体检测主要分环境空气和废气的监测。
    环境空气
    一、环境空气按照采样方式分主要有直接采样和富集(浓缩)采样。(1)直接采样分注射器采样、塑料袋采样、采气管采样和真空瓶采样。(2)富集(浓缩)采样主要分溶液吸收法、填充柱阻留法、滤料阻留法、低温冷凝法、静电沉降法、扩散(或渗透)法、自然积集法和综合采样法。
    二、环境空气按照具体的气态和蒸气态污染物测定。主要有二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、光化学氧化剂、臭氧、氟化物、硫酸盐化速率、汞、非甲烷总烃NMHC、挥发性有机物VOCs、其它有机污染物。
    三。环境空气颗粒物的检测。主要分总悬浮颗粒物TSP、可吸入颗粒物浓度PM10、PM2.5、自然降尘量、颗粒物中污染组分等。TSP等颗粒物上的化合物的测定主要分金属元素、非金属的测定和有机化合物的测定。
    四、降水监测(酸湿沉降)。
    污染源监测
    一、固定污染源监测。基本状态参数测量(湿度、压力、流量、流速)、含湿量、烟尘浓度、烟气黑度、烟气组分(CO、O2、CO2、N2、NOX);
    二、流动污染源监测。汽车尾气监测。(怠速工况条件、汽油车排气中的氮氧化物、柴油车尾气中的烟度)
