symmacros
第1楼2011/05/02
根据分子量检索可能的分子碎片图
在NIST Search主界面的Search菜单下面选Molecular Weight,点击后进入Molecular Weight Search界面,在Enter Molecular Weig里输入要检查的分子量,按search,就会得到这个分子量的化合物的图谱(碎片)。
如果仅仅输入分子量,没有选constraint(约束或限定),哪就会把您所选的谱库里的所有这个分子量的化合物检索并列出了。
您可以利用constraint,在NameFragment,Elemrents Vaue,Elements Pesent, Peaks及Other Database输入相应的值来限定检索范围,以减少检索范围。
