GC测混合标样不出峰
  • Ins_81a1d6ce
    2022/04/01
气相色谱(GC)
  • 测的是癸烷和四十烷标样,单独测可以出峰,混合起来就只有一个峰,而且电压值都很低
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/02
    说明仪器条件不合适,可以优化一下分析条件
    可以参考下面标准仪器分析条件
  • hujiangtao
    第2楼2022/04/02
    应该是没分开,换长点的柱子试一下
  • JOE HUI
    第3楼2022/04/02
    楼主具体的升温程序是怎么样,可以参考土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法(HJ 1021-2019)对升温条件进行优化,二者分开方便定性定量。
  • 安平
    第4楼2022/04/02
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好。有色谱图为好。
    这两个物质特性差异较大,一般不会有分离问题。
    楼主有可能判定色谱峰定性错误。或者系统存在污染,将系统杂质当做目标物质了。
    建议运行程序升温空白和溶剂空白,排除一下。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2022/04/02
    楼主这种情况明显不正常,C10和C40分子量相差甚大,沸点也是差距甚大,就拿方法HJ1021来讲,做保留时间窗定位,两个物质出峰时间相隔甚远,即使混在一起,也不可能出峰在一起。楼主参考该方法的色谱柱和升温程序,可以将升温程序先设置长一点,确保没有找错目标物,没有干扰
  • Ins_81a1d6ce
    第6楼2022/04/03
    各位大佬,我就是用的土壤那个新标准设置的程序升温,一楼大佬发的那个做的
  • Ins_81a1d6ce
    第7楼2022/04/03
    这两个是我单独测出来的
  • Ins_81a1d6ce
    第8楼2022/04/03
    我就是用的那个
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主具体的升温程序是怎么样,可以参考土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法(HJ 1021-2019)对升温条件进行优化,二者分开方便定性定量。
  • Ins_81a1d6ce
    第9楼2022/04/03
    色谱图已经发了
    安平(byron1111) 发表: 楼主详细描述一下具体的分析条件为好。有色谱图为好。 这两个物质特性差异较大,一般不会有分离问题。 楼主有可能判定色谱峰定性错误。或者系统存在污染,将系统杂质当做目标物质了。 建议运行程序升温空白和溶剂空白,排除一下。
  • 安平
    第10楼2022/04/04
    这是溶剂出峰,目标物的保留时间应该比较长。
    楼主详细说说具体的分析条件为好
    Ins_81a1d6ce(Ins_81a1d6ce) 发表:这两个是我单独测出来的
