hujiangtao
第1楼2022/04/02
称取的是其钠盐 加盐形式,分子量比苯甲酸 山梨酸本身大,配置标准溶液是要按分子量把苯甲酸钠折算成苯甲酸
123
第2楼2022/04/02
精密移取适量的苯甲酸、山梨酸和糖精钠标准溶液,用水稀释,配制成线性范围合适的标准曲线。注意事项:1)购买标准品时建议直接选择液态的标准溶液,不建议购买固体标准物质,一是省去标准物质称量带来的误差,同时避免标准溶液的浓度出现小数等后期数据处理带来的不便,二是避免有些固态标准物质使用前需要烘干等前处理带来的麻烦;2)标准曲线的线性范围建议根据待测样品溶液中待测组分的含量而定,尽量使样品溶液中待测组分的含量处于标准曲线的中间位置,以最大限度的降低标准曲线拟合引入的检测结果的不确定度。
迷途小输童
第3楼2022/04/08
两种方法,1是直接买苯甲酸,山梨酸,糖精钠的标准溶液,2是直接用苯甲酸,山梨酸(不是盐)的标准品,糖精钠的话,买1mg/mL的液体标,换算成糖精的转换系数是0.759或者0.76,直接换算就好
Ins_0507c1d3
第4楼2023/12/18
哈喽楼主,请问你的这个问题解决了吗,我们也出现了这个问题
