凌云
第1楼2006/04/24
你的微量定量管是多少微升的?如果你用的是完全装液法,你的进样量最好超过定量管体积的5倍;如果你用的是不完全装液法,你的进样量最好低于定量管体积的1/5;也就是说,如果你的定量管体积为20微升的话,要么你的进样量超过100微升,要么你的进样量低于4微升。
flyaway
第2楼2006/04/24
讨论一下,为什么我听说部分样品环进样的体积是小于环体积的1/2呢?
colleen
第3楼2006/04/25
部分进样应等于或小于定量环的1/2
独角兽
第4楼2006/04/25
关于进样量的问题,我也听说过好多版本了。完全装液法:进样量最少为定量环体积的3至5倍,部分装液法:进样量最多不要超过定量环体积的3/4。楼主的情况推荐采用完全装液法,进样量最少50μL,这样可以完全置换样品定量环内残留的溶液,达到所要求的精密度及重现性。
Linda207
第5楼2006/04/29
我用的是20uL的定量环,呵呵请问什么是完全装液法,什么是不完全装液法呢?
第6楼2006/04/29
呵呵,完全装液法是进样量为定量环的满量程,例如,用20微升定量环进20微升的样品,不完全装液法是用20微升定量环进小于20微升的样品
xiexianglin
第7楼2006/04/29
其实经验是靠积累的啊我建议你买个合适的进样管
llyn
第8楼2006/04/29
部分装液法:进样量最多不要超过定量环体积的3/4,这是为什么呢?
第9楼2006/04/29
因为液体有扩散运动呀,装的快满了,都扩散到定量环外边了,进样量就不准了
ls174
第10楼2006/04/29
能说详细点吗?
