sdlzkw007
第1楼2022/04/02
色谱法数据采集和处理分开考虑一下,总体来说默认推荐值都可以满足常规应用。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/02
这些参数如果标准或方法中没有具体数值,直接就按默认值就可以,常规设置就是仪器默认值,没有特殊情况不建议自己修改
ajiao1984
第3楼2022/04/03
新手学习学习
安平
第4楼2022/04/04
要看具体的样品,具体的谱图而定。滤波时间常数越大,基线噪声越低。但是可能会造成色谱峰宽变大,分离度降低。色谱柱柱效越高,该常数应该越小。实验为准。普通的4.6mm的hplc系统,1s是问题不大的。增益也要看样品的情况,增益设定过小,可能会不出峰。增益过大,分析的线性范围会较低。根据样品的情况修改
hlee
第5楼2022/04/04
好的,先按缺省值试试,根据实际情况再做调整
第6楼2022/04/04
嗯嗯,多谢指点
第7楼2022/04/04
共同学习??
第8楼2022/04/04
好的,从新建方法已经得到了系统默认值,先试试
valorb
第9楼2022/04/04
可以查文献看看参数
xx_dxd_xx
第10楼2022/04/05
这些都是要实验确定的。就是在不同设置下反复进标样,看哪个参数能活动最大的信噪比。光电倍增管的增益一般是要适中,增益低的时候进行调节,通常噪声变化不大而信号显著变强,增加到一定时候信噪比达到最高。这之后再继续调大增益,信号和噪声一起变大,对信噪比的提高没帮助,所以就不应该再调大了。
