ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2022/04/02
图片完全看不清楚啊
timstoicpms
第2楼2022/04/03
常规环境下 5ppb Na Mg K Ca 拉曲线,无异于痴人说梦。二次亚沸的硝酸 纯度,Mill-Q 水的纯度,器皿的清洁度,溶液配置与使用环境的洁净度搜索复制
ajiao1984
第3楼2022/04/03
跟空白和硝酸有关
次元之暗面
第4楼2022/04/03
楼主的意思可能是仪器上显示的数据和导出后不一致?楼上几位可能会错意了?
ICPMS爱好者
第5楼2022/04/03
1你第一个图是重新处理的表格,你记得勾上use originnal condition。否则线性就和原始的表格不一样了2即便你没勾,其实对后续测试结果没有影响。3.线性以后别这么拉,结合你样品浓度,让线性点分布与样品含量两侧更合理一些。注意看bk和线性最低点的相对大小,别机械性操作。
Ins_b92954a3
第6楼2022/04/06
确实有点糊。。图片咋传高清的
第7楼2022/04/06
小弟临危受命接手ipc-MS 我这图是换算浓度 我把样品稀释了500倍 看BK和线性能具体说下吗样品浓度过高 说是不适合直接上机 我稀释了500倍对于图下样品浓度 我标液应该用多少的标合适 我用的5 100 200
第8楼2022/04/06
我这边样品稀释了500倍 图里是换算后的浓度 我刚刚接手ICP MS 第一次导出数据结果标液数据不对 后面重新数据处理出来又是正常的
