123
第1楼2022/04/06
一开始流动相用较小的流速0.1~0.2mL/mn(对4.6mm内径的标准分析柱),仔细观察色谱柱出口(先不接管路)流动相流出的情况以及柱压的变化。如果色谱柱没全部干,很快会有带气泡的流动相流出,等流出流动相中没有气泡,压力上升后,可逐步提高流速,使流动相充分浸润柱床。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/06
应该不是柱子干的原因,柱子干的话应该压力不会变高。应该柱子有堵塞。还是考虑冲洗试试
第3楼2022/04/06
处理方法:如果是缓冲盐堵塞,则用95%的水冲至压力正常。如果是一些强保留的物质导致堵塞,则要用比现在流动相更强的流动相冲至压力正常。假如按上面的方法长时间冲洗压力都不下降,则可考虑将柱子的进出口反过来接在仪器上,用流动相冲洗柱子。这时,如果柱压仍不下降,只有换柱子入口筛板,但一旦操作不甚,很容易造成柱效下降,所以尽量少用。
安平
第4楼2022/04/11
压力升高了多少? 具体是什么型号的柱子? 未必有问题的。 最好详细说说具体的情况。
