气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/12/23
1 检查进样隔垫是否该换了。2 色谱柱与进样口连接是否漏气。3 方法是否有改变,特别是分流比是否有变化。4 标样配置是否准确,再次配置后进样验证。
Dolphy
第2楼2009/12/23
检查一下分流比;测试一下柱效;还是不行的话,开高温烧一下检测器;其他的可能的原因暂时没想出来。
waleen
第3楼2009/12/23
衬管,隔垫,石墨垫都是新换的,柱头压力正常所有分析条件未变,顶空进样条件也一直未变比较数据,发现以前的数据比较接近,十一月份后的几次都比较低,期间也做过其他品种标准品配置也一直按照既定标准称样定容今天也高温烧了3个小时吧,响应值还是较小,无改善
Ins_dae42fa0
第4楼2021/08/02
楼主解决了吗?我也遇到了这样的问题
