食品重金属及有害元素检测
ztyzb
第1楼2022/04/09
楼主是在做第三次全国土壤普查吧。看楼主的标曲是完全按照GB/T 23739-2009来做的,标曲绘制是直接用标准溶液绘制的未经过前处理,加入的DPTA基本上相当于试剂空白的作用;个人几点建议查找原因:1、正常情况下金属浸提液是稳定的,楼主可以通过土壤有证标准物质来作时间对照或者通过实际样品加标回收来验证,如果都降低了有可能是浸提液问题或者保存容器有吸附;2、前后时间对照分析时同步分析标准曲线和质控样,看是否是仪器波动引起的;3、多做几次平行消除随机误差。
